  AutoCAD VBA
  Geometriedaten einer Excel Tabelle in AutoCad zeichnen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Geometriedaten einer Excel Tabelle in AutoCad zeichnen (2868 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2016 SP1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei uns kommt es immer wieder vor, das wir eine Geometrie (2D, meist Höhenprofil) von einem Vermesser bekommen. Ich möchte nun gerne die Ganze Sache automatisieren, in dem ich die Daten der Tabelle auslese und das Höhenprofil automatisch in AutoCad gezeichnet wird.
Wie würdet Ihr hier vorgehen? Ein VBA in EXCEL oder AUTOCAD oder ein Lisp (wobei ich mich mit Lisp noch gar nicht auseinandergesetzt habe)
Habe so etwas ähnliches schon mal gemacht. Und zwar habe ich da ein VBA in Excel geschrieben, welches dann ganz simple die entsprechenden AutoCad-Befehle in eine TXT Datei geschrieben hat. Diese habe ich dann über die Zwischenablage in AutoCad kopiert und somit ausgeführt. Würde das aber gerne etwas komfortabler machen. Wie seht Ihr das?
Grüßle
Gregi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregi,
Zu Excel / Autocad schau mal hier und hier.
Hier im Forum findest du einiges zu diesem Thema.
Gruß, Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde als ausführendes Programm Autocad nehmen, dass sich die Daten irgendwie von irgendwo herholt. IMHO funktioniert "saugen" meist besser als "schieben". Und ob VBA oder Lisp .... Geschmackssache.. machbar ist es in beiden Programmierumgebungen
  - Thomas -
