  AutoCAD VBA
  einer Linie weitere Informationen mitgeben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einer Linie weitere Informationen mitgeben (612 mal gelesen)
hep
Sehen Sie sich das Profil von hep an!   Senden Sie eine Private Message an hep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hep
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
benötige einen Gedankenanstoss.
Wie kann man einer Linie weitere Informationen mitgeben. Folgendes würde ich gerne machen wollen:
eine Linie soll eine Information haben,z.B. Wand oder Fenster. Dies mache ich im Moment über Layernamen. Alle Linien die auf dem Layer Wand liegen, sind dann eben "Wand". Wenn jetzt aber die Wand auch eine Höhe haben soll geht das so natürlich nicht mehr.
Habt Ihr eine Idee wie man dies lösen kann.
Habe mir schon üherlegt dies mit einer seperaten mdb zu machen, nur da sehe ich im Moment auch nicht den richtigen Weg.
Vielleicht hat mir jemand einen Ansatz oder kann mir einen Tipp geben in welche Richtung vernünftiger Weise zu denken ist.
Edgar
ADT 2006, Glaser -isb cad- 20.0, WIN XP SP2
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hep 10 Unities + Antwort hilfreich
da wären XDATAs und Extensiondictionaries , die man für sowas nutzen könnte .. oder Hyperlinks ...
  - Thomas -
hep
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das ging aber fix und so wie es aussieht der richtige Hinweis.
Habe gleich im Entwicklerhandbuch für ActiveX und VBA nachgeschaut und wenn man weiss nach was man suchen muss findet man auch was.
herzlichen Dank und Grüße
Edgar
