  AutoCAD VBA
  BKS drehen bzw. ausrichten
Autor Thema:  BKS drehen bzw. ausrichten (1995 mal gelesen)
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie stehe ich total auf dem Schlauch.
Ist es möglich, ein BKS in VBA zu drehen bzw. an einer Linie auszurichten?
Dabei arbeite ich ausschließlich im 2D-Bereich.
Mit den Beispielen aus der Hilfe und der Forumssuche bin ich leider nicht weitergekommen.
Für einen kleinen Denkanstoß wäre ich sehr dankbar
Netwurm
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Netwurm,
Code:
Sub Example_UserCoordinateSystems()
    ' This example finds the current UserCoordinateSystems collection and
    ' adds a new UCS to that collection.
    Dim UCSColl As AcadUCSs
    Set UCSColl = ThisDrawing.UserCoordinateSystems
    ' Create a UCS named "TEST" in the current drawing
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
    ' Define the UCS
    origin(0) = 4#: origin(1) = 5#: origin(2) = 3#
    xAxisPnt(0) = 5#: xAxisPnt(1) = 5#: xAxisPnt(2) = 3#
    yAxisPnt(0) = 4#: yAxisPnt(1) = 6#: yAxisPnt(2) = 3#
    ' Add the UCS to the UserCoordinatesSystems collection
    Set ucsObj = UCSColl.Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "TEST")
    MsgBox "A new UCS called " & ucsObj.name & " has been added to the UserCoordinateSystems collection.", vbInformation, "UserCoordinateSystems Example"
End Sub
Erst wird der Basispunkt des UCS festgelegt und danach über die X- und Y-Punkte die Vektoren für die Richtung des UCS.
Was hast du denn vor, das du unbedingt das BKS umstellen willst?!
Gruß, Carsten
