  AutoCAD VBA
  aktive Zeichnung mit VBA abspeichern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  aktive Zeichnung mit VBA abspeichern (1025 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier im Forum gesucht, aber nichts Geeignetes gefunden!
Ich suche einen VBA-Code, mit dem ich eine Zeichnung (*.dwg) abspeichern kann.
Ich habe es schon mit
Code:
ThisDrawing.Application.Documents.Addd (name)
versucht. Leider hat es nicht funktioniert.
Die Variable "name" sieht zum Beispiel so aus: D:\Workspace\PA\4\5123.4_2-GETEILTES GEHAEUSE.dwg
Muss ich die "\" durch "/" ersetzen oder was muss ich programmieren?
Vielen Dank für die Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
ne Methode  Addd gibts nicht, max. Add , aber wenn du die Zeichnung speichern willst, mußt du die Methoden save bzw. saveas verwenden, und zwar die des Aktiven dokuments und nicht der Dokumentencollection...
Das Beispiel aus der Hilfe lautet z.B. so:
Sub Example_SaveAs()
    ' The following example saves current drawing as "test.dwg"
    ThisDrawing.SaveAs ("test.dwg")
End Sub
       - Thomas -
Stechi
Informatiker
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - es funktioniert!
Ich meinte natürlich "Add"!
Markus
