  AutoCAD VBA
  Schraffur erstellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schraffur erstellen (1705 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Hab ein kleines Problem möchte einfach wieder dei Assoziativität einer Schraffur Wiederherstellen und habs wie unten probiert
Zuerst klick ich die alte Schraffur an (Lies die Eigenschaften aus)
und dann die Polylinien (sind geschlossene Polylinien)
Bekomme falsche Eingabe??
PS Wenn ich nur ein Objekt anklicke gehts schon!
Was mache ich falsch?
Sub Reassoz_Schraffur()
    Dim hatchObj 'As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    Dim outerLoop() As AcadEntity, a, Innerloop()
    Dim ssetx
Call Autocad_Tools.InitSset
Set ssetx = Autocad_Tools.SSETG
  ' Define the hatch
    patternName = ssetx(0).patternName '"ANSI31"
    PatternType = ssetx(0).PatternType '0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object
    Set hatchObj = ThisDrawing.Modelspace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
    ReDim Preserve outerLoop(0 To ssetx.count - 1) As AcadEntity
    Debug.Print ssetx.count
    For a = 0 To ssetx.count - 1
        Set outerLoop(a) = ssetx.Item(a)
    Next a
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    hatchObj.Evaluate
Update
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 09. Apr. 2008 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arg habs selbst gelöst
Autocad......find die Hilfe zum_
    Dim ssetx
  ' Define the hatch
    ReDim Preserve outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
        Set outerLoop(0) = ssetx.Item(a)
    Next a
    hatchObj.Evaluate
Update
End Sub
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals manchmal bekomme ich ne Fehlermeldung nicht eindeutige Ausgabe beim Hatch.evaluate Befehl???
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Was sagt die Fehlermeldung genau aus?!
Lade doch einfach deine DVB und eine Zeichnung hoch und man kann das mal testen.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm Seltsamerweise gehts jetzt.
habe die position von hatchObj.Evaluate
woanders hingesetzt und dann gings....
