  AutoCAD VBA
  Dictionary
Autor Thema:  Dictionary (934 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals ne Frage kann man Dictionarys zu Objekten hinzufügen?
zb Text oder zu ner Linie ?
Ohne immer nur zu Thisdrawing?
Bzw kann man Xrecords zu Objekten hinzufügen?(nicht Xdata! Xdata ist ja limitiert!)
Der Sinn ist dieser daß mit STRG-C die Records auch mitkopiert werden sollen!
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 04. Apr. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ein "extension dictionary" an ein Object hängen und dieses kann Xrecords enthalten.Das Beispiel in der Onlinhilfe sollte weiterhelfen.
  - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank habs herausen wie ich die Daten hinzufüge!
Wie kann man eigentlich diese Extension Dictionary wieder löschen?
Mfg Chris
CADmium
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Methode "delete"  des Dictionaries
  - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt nen Fehler!
Schreibt Container nicht leer??
Muß ich zuerst die Items löschen?
Sub DELETE_ALL_EXT_DICT()
Dim DICT As AcadDictionary
For Each ent In ThisDrawing.Modelspace
If ent.HasExtensionDictionary = True Then
Set DICT = ent.GetExtensionDictionary
DICT.Delete
End If
Next ent
End Sub
