  AutoCAD VBA
  Objekte an Layout binden??
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte an Layout binden?? (1359 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute noch ne Frage wie kann man Objekte an ein Layout binden??
Hab da ne Zeichnung wo Elemente die eigentlich eingeschalten sein müßten aus sind??
Trotz aller Objekte Einschalten und Tauen sind diese nicht da??
Wie ist sowas möglich??
Mfg Chris
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Hast du mal ne Beispiel Zeichung?!
Hast du vielleicht ein Lisp wie NoShow oder so drüber laufen lassen?!
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.zip
Hallo carsten hier anbei ein Beispiel
Habe die zeichnung bekommen und alles andere rausgelöscht
rein zum Zeigen was ich meine!
Mich würde wirklich interessieren wie das gemacht wurde!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. die Ansichtsfenster haben geben jeweils nur eine gewissen Höhenschicht wieder ...entsperr mal die Ansicht... stell mal ucsfollow auf 1 ..
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl AUSSCHNT/_VIEW im aktuellen Ausschnitt (entsperren nicht notwendig)
und dort die Vordere und Hintere Zuschneideebene deaktivieren (Aus)
(siehe auch Systemvariablen VIEWMODE, FRONTZ und BACKZ)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich das ist es!
irgendwie schade dachte es wäre was anderes....
Mfg Chris
