  AutoCAD VBA
  Beim Befehl Linie die Eingabe abfangen
Autor Thema:  Beim Befehl Linie die Eingabe abfangen (1239 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab ne spezielle Frage zu zb dem befehl Linie !
Wo speichert Autocad die Koordinaten wenn man zb den Befehl Linie ausführt ab??
Kann man diese wo auslesen?
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 25. Mrz. 2008 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Schau dir mal diesen Beitrag an.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe da den code in der dvb nicht PW-geschützt!
Bzw ich brauche ja den Punkt wo der Befehl "line" noch nicht zu ende ist!
Es geht darum den Objektfang zu modifizieren!
2ter punkt ist zb mittelpunkt zwischen 2 Punkten!
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Brauchst du den Punkt, damit du was berechnen kannst, oder willst du nur dem Benutzer eine Funktion zum Fang zwischen 2 Punkten zur Verfügung stellen?! Da würde ja auch der Objektfang M2p (Mitte zwischen 2 Punkten reichen.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will einfach den Command Befehl abfangen und den bereits eingegebenen Punkt weiterverwenden und den Rest programmieren!
M2p will ich ja programmieren gibts nicht im Objektfang.
Mfg Chris
Ps.: Möchte generell wissen wies funktioniert für andere Anwendungen!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir die SYSVar LASTPOINT an .. vielleicht reicht es ja ...
  - Thomas -
Carsten1210
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Mit welcher Acad-Version arbeitest du denn?!
Hast du Schon mal beim 2. Punkt STRG+RMT gedrückt und in das Objektfang-Kontextmenü geschaut, ob es dort nicht den Eintrag "Mitte zwischen 2 Punkten gibt" ?!
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit ADT 2008
und da sehe ich nur den Eintrag für Mittelpunkt!
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Probier mal folgendes:
Wenn der 2. Punkt abgefragt wird, tipp mal m2p und Return ein. Der Befehle ist zumindest im 2006er ADT noch enthalten.
Wenn dein ADT den dann kennen sollte, erweitere doch einfach das Kontextmenü.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also m2p funktioniert Vielen Dank!
Das Einbinden im Kontextmenü ist kein Problem
Und wie kann man Koordinaten von Punkten abfragen die man eingegeben hat?
Ist dies möglich?
Mfg Chris
CADmium
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Systemvariable LASTPOINT speichert den letzten eingegebenen!!
      - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch alle!
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 26. Mrz. 2008 editiert.]
