  AutoCAD VBA
  keine Datensätze - warum?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Datensätze - warum? (722 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich habe folgenden Code:
Ich brauche nochmal Deine Hilfe. Ich habe folgenden Code aus der Onlinehilfe herauskopiert und angepasst:
Code:
    Dim rstZC_AST As Recordset
    Dim sql As String
    Dim verbindung As Connection
    Dim AKKworkspace As Workspace
    Set AKKworkspace = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", "Stech", "rolli", dbUseODBC)
    Set verbindung = AKKworkspace.OpenConnection("Connection1", dbDriverCompleteRequired, _
        True, "ODBC;DATABASE=AKK;DSN=EKKECAD01;")
    ' Einlesen der AST-Benennungen in die einzelne Bereiche
    sql = "select * from ZCAST order by ZCASTBenennung"
    Set rstZC_AST = verbindung.OpenRecordset(sql)
Der Code läuft auch ohne Fehlermeldung durch! Wenn ich aber im RecordCount von rstZC_AST nachgucken, steht da -1 drin, obwohl die Table ZCAST gefüllt ist, warum?
Was mache falsch?
Danke schon mal für die Hilfe!
Markus
Stechi
Informatiker
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
Danke!
Markus
