  AutoCAD VBA
  Teile einer Stückliste via VBA auslesen...
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile einer Stückliste via VBA auslesen... (1035 mal gelesen)
djs0401
Studierender
Sehen Sie sich das Profil von djs0401 an!   Senden Sie eine Private Message an djs0401  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djs0401
AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Gehört vllt nicht gerade zu einem CAD spezifischen Problem, aber könnte glaube ich auch für andere ganz interssant sein.
Ausserdem vertrau ich auf euer Können.
Habe ein Problem, welches ich momentan nicht selber lösen kann. Auch die Suche nach ähnlichen Fällen, ergab kein zufriedenstellendes
Ergebnis.
Folgendes Problem:
Ich möchte via VBA eine Stückliste in Form einer Exceltabelle auslesen. Leider schreibt das Programm, mit dem der Vertrieb diese Stücklisten
erstellt, nicht alles in einer neue Spalte sondern vieles innerhalb eines Feldes.
Beispiel: A wäre die Spalte und x die beliebige Zeile, die nicht bekannt ist.
Ax: VariableNummern VariablerText Station 1 VariablerText
Ax: MaschineA
Ax: MaschineB
Ax: MaschineC
Ax: VariableNummern VariablerText Station 2 VariablerText
Ax: MaschineA
Ax: MaschineC
Ax: VariableNummern VariablerText Station 3 VariablerText
und immer so weiter...
das x ist fortlaufend aber die für mich relevanten daten fangen nicht bei x=1 an sondern erst später und manchmal ist eine Zeile auch
komplett leer. "VariableNummern VariablerText Station [Nummer] VariablerText" steht in einem Feld.
Was ich nun benötige ist, dass es mir die Zeilennummer ausgibt, in der das Wort Station vorkommt ausgibt, und die Nummer der Station, die
dahinter steht, in einen Array ausgibt.
Also so:
- Programm sucht jede Zeile nach "Station" ab, wobei der Text vorher und nachher immer anders ist.
- Findet das Programm eine Zeile mit "Station" so gibt es mir die Zeilennummer aus
- Zusätzlich gibt es mir aus "Station [Nummer]" die Nummer der Station in einen Array aus.
- Die Maschinen werden dann dieser Station zugewiesen, und bekommen aus einer anderen Spalte eine IdentNr. (dürfte nicht das Problem sein)
Habe mal etwas über die RegularExpressions gelesen, komme damit aber nicht klar. Vllt. könnte es damit funktionieren?
Wäre euch sehr verbunden, wenn mir jemand damit helfen könnte.
Gruß Daniel
djs0401
Studierender
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja hier der Code wie weit ich momentan bin:
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim Matches As MatchCollection
    Dim CurrentMatch As Match
    Dim tabelle As Excel.Application
    Dim i As Integer
    Dim arr(1 To 1000) As String
    Dim zeile(1 to 1000) As Integer
    Dim regeX As New RegExp
    Dim x As Integer
    Set tabelle = New Excel.Application
    tabelle.Workbooks.Open "C:\Daten\Projekt Automatisiertes Layout\VK_070027-01-SHO.xls"
    tabelle.Workbooks(1).Worksheets(1).Select
    regeX.Pattern = "Station"
    regeX.Global = True
        For i = 1 To 1000
            arr(i) = tabelle.Range("A" & i)
            Set Matches = regeX.Execute(arr(i))
            If CurrentMatch.Value = "Station" Then
                x = x + 1
                zeile(x) = i
                ListBox1.AddItem ("Station gefunden in Zeile: " & zeile(x))
            End If
        Next i
    tabelle.Workbooks(1).Close False
    tabelle.Quit
    Set tabelle = Nothing
End Sub
funktioniert leider nicht! Bringt mir an der Stelle" mit dem CxurrentMatch den Fehler:
"Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt"
Hab Verweise auf die RegeExp 5.5 und auf Excel also daran liegt es nicht!
Ausserdem hab ich noch keine Ahnung, wie ich dann an die Stationsnummer rankomme....
