  AutoCAD VBA
  Layer Gruppen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer Gruppen (1187 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wie kann ich Layergruppen auslesen/erzeugen??
Da der alte Layermanager nicht funktioniert um die Layer zu importieren/exportieren frage ich diesbezüglich nach
Mfg Chris
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
djs0401
Studierender
Sehen Sie sich das Profil von djs0401 an!   Senden Sie eine Private Message an djs0401  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djs0401
AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer erzeugst du so:
Code:
Dim Layer As AcadLayer
Dim Farbe As AcadAcCmColor
Dim Linie as AcadLine
Set Layer = ThisDrawing.Layers.Add("NameLayer")
Layer.Linetype = "NameLinientyp"
Layer.Lineweight = 0.25 'Linienstärke in [mm]
Set Farbe = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")
Call Farbe.SetRGB(80, 100, 244)
Layer.TrueColor = Farbe
'Layer einem Object zuweisen:
Linie.Layer = "NameLayer"
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich Layer erzeuge weiß ich nur nicht wie das mit den Gruppen funktioniert!
Mfg Chris
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand ein kleines Beispiel wie ich Layer Gruppen erzeuge bzw auslesen kann?
Mfg Chris
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Meinst du sowas?!
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm danke erst mal aber hast da vielleciht noch einige Zusatzinformationen?
bzw Beispiele weiß noch nicht so ganz wie die Datenstruktur hier funktioniert??
Wie weiße ich Layer einem Gruppenfilter hinzu??
zb Layer Text1, text2 soll auf dem Gruppenfilter TEXTE sein!
Mfg Chris
