  AutoCAD VBA
  Plansatz mit VBA bearbeiten?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plansatz mit VBA bearbeiten? (1536 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, welches Objekt für die ACAD-"Plansätze" oder den "Manager für Planungsunterlagen" zuständig ist? Ich finde nichts.
MfG,
wwwilli
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wwwilli,
Schau doch mal hier.
Gruß, Carsten
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
guter Anfang, schönen Dank.
Jetzt läuft davon aber nichts bei mir. Anscheinend fehlen irgendwelche Eigenschaften (SheetSetsOpen, ...) und Typdeklarationen (AcSmSheetSetMgr, IAcSmEnumComponent, ...). Hat man die oder man hat sie nicht? Fehlen mir Verweise?
MfG,
wwwilli
Carsten1210
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wwwilli,
Hast du den Verweis auf acsmcomponents... gesetzt?!
Gruß, Carsten
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Nein, aber jetzt wo Du es schreibst...
Ich hatte da "ACSM" für A uto C ad S ado M aso gehalten...
Danke für die Empfehlung, werd's bei Gelegenheit ausprobieren.
Das gibt es in Versionen 16 und 17 bei mir, gibt das Probleme bei Ausführung unter 16, wenn ich auf 17 Verweise? Oder umgekehrt? Kenne mich mit Verweisen echt nicht aus.
MfG,
wwwilli
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 16 ist 2007, Version 17 ist vom 2008 AutoCAD
Als kleine Enführung hier noch ein Link der mir sehr geholfen hat.
Zumal die Beispiele dort funktionieren und ein Programm ergeben,
im Gegensatz zu dem von Jimmys Code-Schnippseln.
Achso, und dann natürlich noch: %ACADPATH%\Sample\ActiveX\SheetSetVBA\SheetSetVBA.dvb
gruß
Holger
[Diese Nachricht wurde von oscarr am 13. Mrz. 2008 editiert.]
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das ist super.
Da werde ich mich aber erst rein vertiefen, sobald mal nichts zu tun ist
MfG,
wwwilli
