  AutoCAD VBA
  Dokumententyp auslesen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dokumententyp auslesen (1041 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin neu neu hier im Forum. Bis jetzt habe ich mich mit Inventor und VBA beschäftigt.
Um den Dokumentent im Inventor auszulesen habe folgenden Code benutzt:
Dim odoc As Document
set odoc = thisapplication
debug.print odoc.Documenttype
Wie mache ich das in ACAD?
Danke schonmal für die Hilfe.
Markus
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Wenn du nur die Dateiendung haben willst kannst du ja den Kompletten Dateinamen mit Pfad abfragen : Me.FullName und dort nur die letzten 3 Buchstaben auswerten.
Gruß, Carsten
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im gegensatz zum Inventor gibts es in ACAD keinen Dokumenttyp.
Im Inbentor gibts ja Einzelteile, Zusammenbauzeichnungen, Layouts und was weiss der Teufel noch alles.
(PartDocument, AssemblyDocument,DrawingDocument,PresentationDocument)
In Autocad gibt es lediglich DWG Zeichnungen, und sonst nichts.
(Application.Documents bzw. Application.ActiveDocument)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 05. Mrz. 2008 editiert.]
Stechi
Informatiker
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
