  AutoCAD VBA
  VBA - Plot dauert zu lange
Autor Thema:  VBA - Plot dauert zu lange (1151 mal gelesen)
fotografxaver
Sehen Sie sich das Profil von fotografxaver an!   Senden Sie eine Private Message an fotografxaver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fotografxaver
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb meines Programmes wird die folgende AutoCAD-Funktion aufgerufen:
ChildDocument.Plot.PlotToDevice "RK-PDF.pc3"
Bisher wurde dieser Aufruf auch immer einwandfrei und schnell ausgeführt. Nach der erneuten Installation von AutoCAD 2007 benötigt der Aufruf bzw das Abarbeiten dieser Funktion ca 20 Sekunden. Hat jemand eine Idee ob eine SystemVariable solch ein Verhalten steuert? Oder was könnte dafür verantwortlich sein?
Folgendes kann ich ausschließen:
- Die Datei welche geplottet werden soll ist noch immer die gleiche und wurde absolut nicht geändert!
- Plotte ich diese von "Hand" (also nicht über mein VBA-Programm sondern über das Plotten-Dialogfeld) so wird der Plott wie gewünscht sofort und schnell ausgeführt.
- Mein Programmcode wurde nicht geändert.
fotografxaver
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler gefunden, die Lösung ist die Variable "Backgroundplot", diese hatte sich wohl durch die neue Installation verstellt.
Nachdem ich diese auf den Wert 0 gesetzt habe funktioniert alles wieder.
zur Info die Hilfe zu "Backgroundplot":
Legt fest, ob das Hintergrund-Plotten für das Plotten und Publizieren aktiviert oder deaktiviert ist. Vorgabemäßig ist das Hintergrund-Plotten für das Plotten deaktiviert und für das Publizieren aktiviert.
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fotografxaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Backgroundplot
ja das Problem hatte ich auch schon einmal!
Hundsgemein!
Mfg Chris
