 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Kontextmenüs? (1065 mal gelesen)
c.schojer Mitglied
 Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 Autocad 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wollte mal fragen wie Ihr Kontextmenüs erstellt?? Mit VBA oder mit dem Oberflächen Editor?? Hab mal im Editor versucht einen Befehl einzubinden hat aber nicht geklappt.. bzw wurde mir nie ein Eintrag angezeigt! (für ADT2008) Obwohl dieser in der CUI abgespeichert ist Was muß ich beachten?? Die Hilfe in Autocad ist leider nur sehr mager. Möchte einen Befehl hinzufügen wenn ich nix angeklickt habe und einfach rechte Maustaste länger gedrückt halte. Wenn man mehrere .CUI s hat ist das dann ein Problem?? Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Hallo Chris, so ganz verstehe ich die Frage nicht. Zitat: Möchte einen Befehl hinzufügen wenn ich nix angeklickt habe und einfach rechte Maustaste länger gedrückt halte.
Unter Kontextmenüs -> Standardmenü -> eintragen und fertig Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
c.schojer Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.schojer Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs nun hinbekommen per Code Man muß auf jeden Fall Bei der eingestellten Haupt CUI (unter Optionen) die Kontextmenüs hinzufügen ! Bei uns in der Firma ist das aber nicht die Acad.cui! Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
