 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Layout Block Attribute eingepasst -> Plot? (687 mal gelesen)
CADMA Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe einen Block in welchen ich Attribute eingefügt habe. Da die Texte unterschiedlich lang sein können, wird der Text eingepasst. Der Block wird in ein Layout eingefügt. Soweit alles kein Problem. Problemstellung: Der Block wird mit allen Darstellungen geplottet. Nur der rechte und untere Rand eingepasster Texte (das sind auch Attribute) wird abgeschnitten. Weiter außen liegende Linien usw. werden geplottet. Gruß CADMA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMA
Warum steht diese Frage im VBA Forum - Ein Versehen? In allen Darstellungen - ist es ein MV Block - ist es ein Block mit Beschriftungsfunktionalität? Bitte einfach mal die Systemangaben ausfüllen, um welche AutoCAD Version es sich handelt. Am besten gleich noch eine DWG mit dem Problem (nur den Block un das Layout - rest rauslöschen) posten, dann weiss jeder was gemeint ist und kann gleich selbst testen ohne sich vorher ein Beispiel machen zu müssen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMA Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMA
