  AutoCAD VBA
  BKS auf Rechts stellen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  BKS auf Rechts stellen (871 mal gelesen)
Nemorem
ACAD/ADT Admin
Sehen Sie sich das Profil von Nemorem an!   Senden Sie eine Private Message an Nemorem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemorem
ADT 2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok aber diesmal weiß ich wirklich nicht selbst weiter.
Ich möchte das BKS auf Rechts/Links Unten oder Oben einstellen bevor ich einen Block einfüge, damit dieser in der entsprechenden Ansicht auch richtig dargestellt wird.
Mit ThisDrawing.ActiveUCS geht dies aber leider nicht, irgendwie sind Rechts Links oben und Unten keine akzeptablen Werte sondern wohl nur selbst erzeugte UCS wie im Hilfe Beispiel.
Ich sehe daher 3 Möglichkeiten: Entweder es geht doch irgendwie das BKS umzustellen, oder ich muss ein eigenes erstellen, das einem Rechts/Links/Oben oder Unten entspricht oder ich drehe den Block im nachhinein mit 3dDrehen.
Ich hab mich an allen Möglichkeiten bisher erfolglos versucht, wenn jemand einen Tipp hat als gern her damit.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_ucs" "_g" "_r") für Rechts
(command "_ucs" "_g" "_t") für Draufsicht
ansonsten mußt du ORIGIN, XVECTOR und YVECTOR des ACTIVEUCS ensprechend setzen ( das macht ACAD intern bei den obigen Aufrufen auch)
  - Thomas -
Nemorem
ACAD/ADT Admin
ADT 2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Was ich ganz vergessen habe, es gibt auch Wände die nicht im 90° Winkel stehen und daher stimmt für dierse weder vorne, hinten, Links noch Rechts. Ist es nicht möglich das BKS an diese Objekte anzupassen, damit man Sie beschriften kann?
