  AutoCAD VBA
  select erstellen
Autor Thema:  select erstellen (727 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche wieder mal hilfe:
wie erstelle ich eine Auswahl in der zb. alle Mtexte im MSpace enthalten sind?
ich kriegs nicht auf die Reihen.
DANKE
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
such doch mal nach Filter oder FTYPE oder FDATA.
Du wirst z.B. das finden. Hier werden alle Inserts auf einem Layer gesucht.
Tausche einfach INSERT durch MTEXT aus.
Wenn du nur nach MTEXT suchst dann musst du die Felder natürlich auf (0) dimensionieren.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.. so weit so gut...
weisst du zufällig auch noch wie ich diese Auswahl explodieren kann... damit die MTexte in Texte zerfallen?
lg + Danke
steppe
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steppe,
Die Methode Explode gibt es für das MText-Objekt nicht. Hier mal was, was ich in einem anderen Forum gefunden habe:
Code:
Sub XplodeObj()
On Error Resume Next
Dim RetObj As AcadMText
Dim BasePnt As Variant
Dim newText As AcadText
Dim TextString As String
Dim txtHeight As Double
Dim InsPoint(0 To 2) As Double
ThisDrawing.Utility.GetEntity RetObj, BasePnt, "Select objects: "
TextString = RetObj.TextString
txtHeight = RetObj.Height
InsPoint(0) = RetObj.InsertionPoint(0)
InsPoint(1) = RetObj.InsertionPoint(1) - txtHeight
InsPoint(2) = RetObj.InsertionPoint(2)
RetObj.Delete
Dim i As Integer
Dim Linha, Letra As String
Linha = ""
For i = 0 To Len(TextString)
Letra = Mid(TextString, i, 1)
If Letra = "\" Then
Set newText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Linha, InsPoint,
txtHeight)
InsPoint(1) = InsPoint(1) - txtHeight * 1.66666666666667
i = i + 1
Linha = ""
Else
Linha = Linha + Letra
End If
Next
Set newText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Linha, InsPoint, txtHeight)
End Sub
Pass dir das einfach für deine Bedürfnisse an.
Und sonst gibt es nur noch die SendCommand-Methode.
Gruß, Carsten
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder mal danke!
wenn ich den sendcommand verwenden sollt, wie kann ich dann die Objektwahl übergeben?
gruß
steppe
Carsten1210
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi steppe,
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag von Wilfried schon weiter, wobei man SendCommand nach Möglichkeit immer vermeiden sollte.
Gruß, Carsten
