  AutoCAD VBA
  Proxy entity
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Proxy entity (2098 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe ne Frage zu den Proxy entitys
Habe ne Zeichnung reinbekommen wo Proxy Grafiken enthalten sind
Mit Autocad kann ich diese sogar in Ursprung versetzen
(mit dem Befehl Explode)
Wieso geht das aber mit VBA nicht??
Sub PROXY_EXPLODE()
Dim ent As AcadEntity
For Each ent In ThisDrawing.Modelspace
If ent.Objectname = "AcDbZombieEntity" Then
ent.Explode
End If
Next ent
End Sub
Vorab schon mal danke!!
Mfg Chris
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Du hast in VBA nicht die selben Möglichkeiten des Ursprung-Befehls wie im AutoCAD selber.
Dazu mal was aus der Hilfe:
Code:
Explode Method
Explodes the compound object into subentities.
Signature
RetVal = object.Explode
Object
3DPolyline , BlockRef, ExternalReference, LightweightPolyline, MInsertBlock, Polygonmesh, Polyline, Region
The object or objects this method applies to.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm Danke schon mal aber kann man ev diese Objekte zu nem Selection Set hinzufügen und ev über Sendcommand
doch exploden??
Mfg Chris
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hier ein Beispiel wie du eine Selektion an einen AutoCAD Befehl übergibst.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
