  AutoCAD VBA
  oShell.BrowseForFolder
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  oShell.BrowseForFolder (2174 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 13. Feb. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man bei diesem Ordner-Auswahl-Dialog Aufruf es so einrichten, daß dieser ab einem bestimmten Verzeichnis / Ordner startet?
z. B.: C:\BAZ
Code:
Private Sub cmdUnterordner_Click() ' Ordner-Auswahl-Dialog aufrufen
    Dim oShell As Object
    Dim oFolder As Object
    Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(0, "Bitte einen Ordner auswählen", 1)
End Sub
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Sicher geht das:
Code:
Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(0, "Bitte einen Ordner auswählen", 1, "c:\acad\")
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Vielen Dank, so gehts.
Warum funktioniert es aber nicht, wenn ich mir zum Beispiel c:\acad
als String zusammenstelle.
UserForm2.TextBox1.Text = c:\acad
Code:
Dim oStart As String
oStart = UserForm2.TextBox1.Text & "\"
Code:
    Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(0, "Bitte einen Ordner auswählen", 1, oStart)
End Sub
Dirk
PS. zu dem Text / Schraffur / Polylinie melde ich mich nochmal bei Dir.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Änder mal
Code:
in
Code:
Dim oStart As Variant
So sollte es dann klappen.
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Danke.
Dirk
