  AutoCAD VBA
  Pickfirst Objekte entfernen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pickfirst Objekte entfernen (1164 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man vom Pickfirst selection set eine Objekt enfernen?
ThisDrawing.PickfirstSelectionSet.RemoveItems removeObjects
Er machts damit einfach nicht!! Kein Fehler!
(Befinde mich hier mitten im Beginn Command Befehl Löschen
wollte Testweise ne Linie entfernen)
Mfg Chris
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Original erstellt von c.schojer:
removeObjects muss ein Array sein.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist auch ein Array
geht trotzdem nicht..
mfg chris
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Stell doch mal deine komplette Funktion hier rein, damit man sehen kann, wie das Array erstellst.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Function Getactivesset() As AcadSelectionSet
Dim ACTIVESSET, ent, ACTIVESSET2, SSetact As AcadSelectionSet
Dim a
On Error Resume Next
Set ACTIVESSET = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
Set ACTIVESSET2 = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
If ACTIVESSET2.count = 0 Then
    Set Getactivesset = ACTIVESSET
Else
    Set Getactivesset = ACTIVESSET2
End If
End Function
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
Dim a
Dim removeObjects() As AcadEntity, index
If CommandName = "ERASE" Then
Set SSetact = Getactivesset
If CheckSSet(SSetact) = True Then
a = -1
    For Each ent In SSetact
    a = a + 1
    If ent.Objectname = "AcDbLine" Then
    ReDim Preserve removeObjects(0 To a)
    Set removeObjects(a) = ent
    End If
    Next ent
If a <> -1 Then
End If
'Debug.Print SSetact.NAME
a = -1
End If
End If
End Sub
Function CheckSSet(SSetact) As Boolean
Dim a
a = SSetact.count
If Err <> 0 Then
CheckSSet = 0
Else
CheckSSet = 1
End If
End Function
Carsten1210
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber der PickFirstSelectionSet ist ReadOnly.
Aus der Hilfe:
SelectionSet object; read only
The pickfirst selection set.
Abgesehen musst du das "a = a + 1" in die Zeile vor dem "Redim Preserve..." setzen, da du sonst leere Einträge in dem Array bekommst.
Was spricht denn dagegen die Bemassungen, worum es hier ja gehen soll, auf einen gesperrten Layer zu packen, dann können diese auch nicht gelöscht und / oder verändert werden.
Was machst du denn, wenn erst der Befehl löschen aufgerufen wird und dann werden die Elemente gewählt?! Das fällt bei deinem Makro durchs Rost.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will sie auch noch bearbeiten können!!
nur nicht löschen! (über einen Ein/Aus Button)
Gehts ev über nen sendcommand Befehl???
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 07. Feb. 2008 editiert.]
Carsten1210
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Hab noch ne Idee:
Dann frage doch den Löschbefehl ab und Sperre dann den Layer der Bemassung bei Löschbegin und entsperre ihn nach dem der Löschbefehl beendet wurde.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 07. Feb. 2008 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ein Programm geschrieben welches sämtliche Layer sperrt wo Bemaßungen vorkommen
Geht natürlich in die Hose wenn man aus Versehen auch auf bemaßungslayer zeichnen würde.
Kann man eventuell die Pickfirst Variable mit nem Sendcommand Befehl aktualisieren??
Noch dazu weiß ich nicht was er macht wenn bereits selektierte Objekte plötzlich gesperrt werden
und man diese versucht zu löschen.
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Dann durchlauf doch den Selectionset, wenn der Löschbefehl gestartet wird und packe alle Nichtbemassungen auf einen nicht-Bemassungslayer und sperr die Bemassunglayer dann. Dann sollte alles im Selectionset ausser den Bemassungen gelöscht werden. Danach entsperrst du den Layer wieder.
So, ich gehe jetzt nach Hause.
Gruß, Carsten
