  AutoCAD VBA
  Selectionset Bemaßungen Filtern
Autor Thema:  Selectionset Bemaßungen Filtern (776 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich hoffe Ihr könnt mir helfen
wie kann ich den Selectionset schnell filtern sodaß Bemaßungen
nicht mehr im Activen Selectionset vorhanden sind??
Ich will Bemaßungen so sperren daß sie bearbeitbar sind aber nicht löschbar
Mfg Chris
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Willst du einen Selectionset erstellen, wo alles ausser den Bemassungen enthalten ist?!
Oder was hast du vor?!
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den derzeit aktiven Selectionset ermitteln und diesen Filtern
Gibts fürs ermitteln des Aktiven Selectionsets eine Möglichkeit die immer funktioniert??
Nur sollte das halt sehr schnell gehen sonst ziehts den Rechner runter
Da ich zb nen Befehl Löschen abfangen will.
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 05. Feb. 2008 editiert.]
Carsten1210
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Die Antwort hast du dir ja schon fast selber gegeben: ThisDrawing.ActiveSelectionSet sollte dir die ausgewählten Objekte zurück geben.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja das mit active selectionset funktioniert bei mir nicht immer
Bekomme manchmal einen Fehler!!
Daher wollte ich fragen ob du Ev eine kurzes Prog hättest wo das sauber und immer funktioniert!?
und zus besonders wichtig wäre es auch noch diesen zu filtern.
Carsten1210
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Hast schon einmal mit PickFirstSelectionset versucht?! Das klappt natürlich nur, wenn die Objekt vor dem Löschen-Befehlsaufruf gewählt wurden.
Ich persönlich halte nichts von den Reaktoren, da es dadurch eher zu Instabilitäten bei AutoCAD kommen kann. Daher kann ich dir auch keinen Code anbieten.
Vielleicht ist das ja ne Alternative: Sperr den Layer der Bemaßung und entsperre den Layer nur, wenn ein Bemaßungs-Befehl aufgerufen wird.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wohl schon ne möglichkeit gefunden den Aktuellen Selectionset zu finden...
nur was ich noch dringend benötige ist ein schnelles Filtern des selectionsets!
Mfg Chris
