 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Drag & Drop (347 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hat jemand Erfahrung mit Drag & Drop? Ich beabsichtige folgendes umzusetzen. Auf einer UserForm habe ich kleine Bildchen (wmf's) in einem Frame liegen. Nun möchte ich eins per linker Mousetaste anklicken und in den Zeichenbereich von AutoCAD ziehen. Als Ereignis, soll der entsprechende Block aus einem Verzeichnis geladen werden, so wie man es von den Werkzeugpaletten her kennt. Verzeichnis = c:\Temp Block = Testblock.dwg Geht soetwas? Wenn ja wie? Danke im voraus. Gruß Dirk
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das dürfte meines Wissens nach mit VBA nicht möglich sein. Wenn das Drag and Drop funktionieren würde, würde dir sowieso ein OLE-Objekt eingefügt werden und nicht der Block, Das müsstes du dann abfangen und austauschen. Das musst du schon eine andere Programmiersprache nutzen als VBA. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, Ich gehe mal davon aus, das du dies in deine Blockbibliothek einbauen wolltest. Du hast doch dort schon einen Button fürs einfügen. Warum lässt du den User denn nicht alternativ einen Doppelklick auf das Bildchen machen, damit der Einfüge-Prozess gestartet wird?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
