 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Order erstellen und struktur kopieren (1801 mal gelesen)
eilovliz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 48 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute ich hab folgendes Problem ich möchte eine Ordnerstruktur (die vorgegeben auf einem Laufwerk liegt) in ein Verzeichnis meiner Wahl kopieren. Order kopieren nach vorgegeben ordner hab ich geschafft: Private Sub CommandButton1_Click() Dim FSO As New FileSystemObject Dim Folder As Folder Dim sPath As String sPath = "K:\_ORDNERSTRUKTUR" Set Folder = FSO.GetFolder(sPath) Folder.Copy "C:\test" End Sub Pfad selber wählen auch: Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Dim Pfad As String Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub
Aber ich schaff es nicht das zu kombinieren. Ich bitte um hilfe. MFG eilovliz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
Zitat: ich weis nicht was ich machen soll
zunächst mal aufhören zu jammern, davon wird's ja nicht besser. SCNR ;-) Was passiert denn, wenn du den dort gefundenen code in ein VBA-Projekt Deiner Wahl kopierst? Also ich habe das hier mal getestet und einen beliebigen Ordner von C mitsamt Struktur an einen andern Ort kopiert. Klappt das bei Dir auch? Dann kämen wir nämlich zum Punkt Anpassen an Deine Bedürfnisse. Ohne mich in Deinen code reinzuknien: Woher kommen die Infos zu Ziel- oder Quellpfad? Kannst Du die einbauen, oder hakt's daran? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich schaffe es einen definierten ordner in einen anderen (vor)definierten ordner zu kopieren. ich bekomms aber nicht hin den order per "browse" in ein verzeichnis meiner wahl zu kopieren. beim unteren Quelltext geht zwar das fenster auf wo ich einen Ordner wählen (bzw erstellen) kann aber ich weis nicht wie ich ihm sag der er die vordefinierte struktur dorthin kopiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
So vielleicht? Code: Option ExplicitDim Pfad As String Sub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "c:\TEST" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad & "\" & Mid(Quelle, 4) Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hab ich jetzt irgendwo einen fehler eingebaut??? Private Sub Command1_Click() Option Explicit
Dim Pfad As String Sub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "K:\Mitarbeiter\dr\_ORDNERSTRUKTUR" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad & "\" & Mid(Quelle, 4) Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
OK, zunächst mal, das Option explicit gehört nach ganz oben. 2. mach aus Private mal Public, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht das Problem ist, trotzdem ;-)3. Wenn Du die Zeile mit dem Ziel mal mit dieser hier tauscht: Ziel = Pfad & "\" & Right(Quelle, InStr(1, StrReverse(Quelle), "\") - 1) dann sollte er nur den letzten Ordner der Schachtelung nehmen. Wie weit kommst Du? [rredit] grade überlesen: Nimm die ganze Zeile mit dem Click raus, die ist da oben zuviel und unten das 2. End Sub auch, Subs innerhalb von anderen Subs mit call Subname aufrufen [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
er makiert mir Public Sub Command1 _Click gelb und sagt compilierungsfehler Option Explicit Public Sub Command1_Click() Dim Pfad As String Sub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "K:\Mitarbeiter\dr\_ORDNERSTRUKTUR" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad & "\" & Right(Quelle, InStr(1, StrReverse(Quelle), "\") - 1) Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weis ich nerve meinst du so?? Option Explicit Public Sub Command1_Click() Call Ordner_kopieren Dim Pfad As String Sub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "K:\Mitarbeiter\dr\_ORDNERSTRUKTUR" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad & "\" & Mid(Quelle, 4) Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
Fast ;-) Code: Option Explicit Dim Pfad As StringPublic Sub Command1_Click() Call Ordner_kopieren End Sub Sub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "K:\Mitarbeiter\dr\_ORDNERSTRUKTUR" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad & "\" & Mid(Quelle, 4) Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub
Vergiss das oben! ich bin jetzt soweit Option Explicit Public Sub Command1_Click() Call Ordner_kopieren Dim Pfad As String End Sub Sub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Dim Pfad As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "K:\Mitarbeiter\dr\_ORDNERSTRUKTUR" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad & "\" & Mid(Quelle, 4) Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim Pfad As Object Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub dann kann ich den ordner wählen sobald ich das tue steht Path not found Debug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HABS!!!!!!!!! Option Explicit Dim Pfad As String Public Sub Command1_Click() Call Ordner_kopieren End Sub Sub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "K:\Mitarbeiter\dr\_ORDNERSTRUKTUR" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad & "\" & Right(Quelle, InStr(1, StrReverse(Quelle), "\") - 1) Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub MsgBox Pfad End Sub nur nimmt er jetzt den ordner ORDNERSTRUKTUR auch mit ich will nur das haben was da drin ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eilovliz
hmpf, warum dann das ganze ZielPfadTheater? Code: Option Explicit Dim Pfad As String Public Sub Command1_Click() Call Ordner_kopieren End SubSub Ordner_kopieren() Dim Ziel As String Const ueberschreiben As Boolean = True Const Quelle As String = "K:\Mitarbeiter\dr\_ORDNERSTRUKTUR" Call ordnerauswahl Ziel = Pfad '& "\" & Right(Quelle, InStr(1, StrReverse(Quelle), "\") - 1) Debug.Print Quelle & " nach " & Ziel Dim objFSO As Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFSO.CopyFolder Quelle, Ziel, ueberschreiben End Sub Sub ordnerauswahl() Dim AppShell As Object Dim BrowseDir As Variant Set AppShell = CreateObject("Shell.Application") Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1000, 17) On Error Resume Next Pfad = BrowseDir.items().Item().Path If Pfad = "" Then Exit Sub 'MsgBox Pfad End Sub
das hätte vorhin schon laufen sollen. Teste noch einmal bitte, danach bin ich so gut wie raus, eigene Ideen hab ich spontan nicht ;-)------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert super vielen dank! folgendes Problem hab ich noch! wenn ich das Programm ausführe und alles erfolgreich kopiere bleibt der Prozess im taskmanager weiter aktiv. weißt du da vielleicht auch noch eine lösung? nochmal vielen herzlichen dank für deine Geduld und deine Hilfe MFG eilovliz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
