  AutoCAD VBA
  Applikation absichern - Sourcecode schützen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Applikation absichern - Sourcecode schützen (1081 mal gelesen)
pistolpete1
Sehen Sie sich das Profil von pistolpete1 an!   Senden Sie eine Private Message an pistolpete1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pistolpete1
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schlaues Forum!
Wie kann man den Sourcecode so schützen, dass es weder möglich ist, Module aus der DVB-Datei zu ex-/importieren, noch den Code zu manipulieren oder Änderungen zu machen?
Bietet AutoCad bzw. die VBA-Umgebung Tools oder Mechanismen an, die sich dafür eignen?
Liebe Grüße
Peter
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistolpete1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
schau mal in der IDE in die Extras, Eigeschaften von Projekt.
Da hast du eine Karteireiter namens Schutz. Das kannst du ein Passwort für die DVB vergeben. Ist zumindest ein kleiner Schutz.
Gruß, Carsten
pistolpete1
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Danke für deine Antwort, ich werde das gleich mal ausprobieren. Reicht das deiner Meinung nach aus, oder kennst du auch noch andere Möglichkeiten?
Liebe Grüße
Peter
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistolpete1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
Für die Office-Makros gibt es Programme, womit man die Passwörter sichtbar machen kann.
Für die DVBs hab ich es noch nicht gesehen.
Ich denke für den normalen Gebrauch sollte das ausreichend sein.
Gruß, Carsten
CADoktor
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADoktor an!   Senden Sie eine Private Message an CADoktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoktor
erstellt am: 13. Jan. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistolpete1 10 Unities + Antwort hilfreich
DVB ist nicht sicher! Gibt käuflich erwerbare Tools dafür! Wenn Dir Quellcode wichtig ist, bleibt nur VB statt VBA... Da wirds etwas schwieriger.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 14. Jan. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistolpete1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, man sollte den Aufwand und Nutzen des Schutzes abwägen. Wenn die Makros nur in der Firma bzw. kleinerem Kreis genutzt werden und nur gegen interne Manipulation geschützt werden sollen, reicht der Schutz in der IDE aus.
Wenn es doch, mittels Tools, geknackt werden sollte, muss meines Erachtens doch schon einige Kriminelle Energie vorhanden sein.
Gruß, Carsten
CADoktor
Techniker
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistolpete1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schon richtig ...
wenn mir der Quellcode sehr wichtig wäre, würde ich die komplilierte VB Variante vorziehen. Geht es nur darum einen 90% Schutz zu gewährleisten, ist die VBA Schutzmethode in der IDE völlig ausreichend.
pistolpete1
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für eure Gedanken zu diesem Thema! Habe die Applikation einstweilen vor "internen"  Manipulationen mittels dem IDE-Tool abgesichert.
Liebe Grüße,
Peter
