  AutoCAD VBA
  Typüberprüfung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Typüberprüfung (700 mal gelesen)
pistolpete1
Sehen Sie sich das Profil von pistolpete1 an!   Senden Sie eine Private Message an pistolpete1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pistolpete1
erstellt am: 15. Nov. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie macht man in VBA eine ordentliche Typüberprüfung bzw. welche Methode bietet sich da an?
weil das ist nicht das gelbe vom ei:
Code:
dim l as AcadLine
if l.OjectName = "AcDbLine" then ....
lg peter
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 16. Nov. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistolpete1 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder mit einem TypeOf (funktioniert nur via If-Abfrage)
Code:
Sub pistolpete()
    Dim o
    Set o = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0) 'leere Zeichnung mit einer Linie
    If TypeOf o Is IAcadLine Then Debug.Print "yes"
End Sub
Oder via TypeName:
Code:
?typename(thisdrawing.ModelSpace.Item(0))
IAcadLine
lg Nancy
pistolpete1
erstellt am: 17. Nov. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, genau das, was ich gesucht habe!
lg Peter
