  AutoCAD VBA
  dynamische Blockreferenz erzeugen _und_ bearbeiten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  dynamische Blockreferenz erzeugen _und_ bearbeiten (919 mal gelesen)
doubleq
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von doubleq an!   Senden Sie eine Private Message an doubleq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doubleq
AutoCAD 2015
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, nach dem Einfügen einer neuen Referenz auf einen dynamischen Block, dessen dynamische Parameter via VBA zu ändern?
viele Grüße
doubleq
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, also z.B. das Umschalten eines Sichtbarkeitsparameters oder das änderes des Wertes eines Abstandsparameters. Ist in der API-Hilfe dokumentiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
doubleq
Entwickler
AutoCAD 2015
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Du hast die Frage richtig verstanden - allerdings bin ich wohl etwas zu blöd um das richtige Thema in der Hilfe zu finden. Ich komme nur bis zu "GetDynamicBlockProperties" - da ist dann noch ein Verweis dass man das "IAcadBlockReference2"-Interface zum Zugriff benutzen soll und mehr Info find ich da gerade nicht.
Und den Datentyp IAcadBlockReference2 kenn VBA irgendwie auch nicht. Mach ich da was falsch?
Lg doubleq
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 18. Nov. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein kleines Beispiel, das ich im Netz gefunden habe:
Code:
Public Sub testdyn()
Documents.Open "C:\Programme\AutoCAD 2008\Sample\Dynamic Blocks\Annotation - Imperial.dwg", True
Dim oBkRef As AcadBlockReference
Dim pt(2) As Double
pt(0) = 5
pt(1) = 5
pt(2) = 0
Set oBkRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pt, "Abschnittsbeschriftung - Britisch", 1, 1, 1, 0)
Dim oDynProp As AcadDynamicBlockReferenceProperty
Dim arr
arr = oBkRef.GetDynamicBlockProperties
Dim i As Long
For i = LBound(arr) To UBound(arr)
Set oDynProp = arr(i)
Debug.Print oDynProp.PropertyName
If Not IsArray(oDynProp.Value) Then
Debug.Print oDynProp.Value
Else
Dim v As Variant
v = oDynProp.Value
Dim j As Long
For j = LBound(v) To UBound(v)
Debug.Print v(j)
Next j
End If
If oDynProp.PropertyName = "Bezugslinienlänge" Then
oDynProp.Value = 4#
ElseIf oDynProp.PropertyName = "Symboldrehung" Then
oDynProp.Value = 2#
End If
Next i
End Sub
Gruß, Carsten
