  AutoCAD VBA
  Handle einer Bemaßung in Gruppen ermitteln
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Handle einer Bemaßung in Gruppen ermitteln (749 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmals!
Wie bekomme ich den Handle
von einer Bemaßungskette
zb habe ich eine Gruppe mit mehreren Bemaßungen erzeugt
und nun möchte ich eine Bemaßung weglöschen
mit subentity bekomme ich aber nur den Handle zb der angeklicken Linie
Ich möchte aber den Handle der einzelnen Bemaßung haben!?
Mfg Chris
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Poste doch mal deinen bisherigen Code.
Hier mal ein Beispiel (ohne Fehlerabfang usw.) womit du eine Bemassung innerhalb der Gruppe anklicken kannst und diese wird dann gelöscht.
Code:
Public Sub aaa()
Dim Object As AcadObject
Dim Ausgabe As String
Dim Pickedpoint As Variant
On Local Error Resume Next
Ausgabe = "Objekt wählen:"
ThisDrawing.Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, Ausgabe
Object.Delete
End Sub
Edit: Dabei interessiert VBA scheinbar nicht das es eine Gruppe ist und nimmt nur die Bemassung.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 14. Nov. 2007 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke sehr hilfreich!
mfg Chris
