  AutoCAD VBA
  Ausführen von einem Macro aus einem anderem Modul
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausführen von einem Macro aus einem anderem Modul (1194 mal gelesen)
DoubleB
Sehen Sie sich das Profil von DoubleB an!   Senden Sie eine Private Message an DoubleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoubleB
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir so einige Module zusammengestellt und möchte jetzt aus einem Modul, ein Macro aus einem anderen Modul aufrufen. Das ganze geht ohne Probleme mit der Funktion "RunMacro". Jetzt habe ich allerdings die Projekte gelockt und mit einem Password versehen. Nicht dass das falschverstanden wird. Ich kenne das Password und suche nuch nach einer Möglichkeit es als Parameter im meinem RunMacro statement unterzubringen, um eben auf die anderen Module zugreifen zu können.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 09. Nov. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchst du eine Sub / eine Funktion aus einer anderen DVB aufzurufen?! Dann kannst du das Projekt, mit der aufzurufenden Sub / Funktion, einfach per Verweis einbinden.
Oder hab ich da was falsch verstanden?!
Gruß, Carsten
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 09. Nov. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
wennst zb in nem Modul bist
namens test (Programm hier heiß xxx) und du willst das Programm start im modul tools ausführen
dann machst einfach
im xxx -sub nen call auf tools.start
Im Autocad steht dann -vbarun test.xxx
Egal ob du die dvb-Projekte Passwortgeschützt hast
man kann sie nur nicht bearbeiten aber sehr wohl ausführen
Mfg Chris
DoubleB
erstellt am: 10. Nov. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Carsten!
Hat geklappt und du hast alles richtig verstanden
