| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Attributformat (557 mal gelesen)
PBPaul Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 28.09.2004 ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich fülle die Attribute eines Blockes mit Werten einer Exceltabelle. Es werden jedoch Nullen am Ende der Zahlen ignoriert. Beispiel: Excelwert 12,20 Attributswert 12,2 Da die Ausrichtung der Zahlen (rechtsbündig) dadurch gestört wird, würde ich das gerne ändern. Weiß jemand einen Weg. MfG G.Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBPaul
Hi Paul, Wird der Wert denn richtig an AutoCAD übergeben?! Lass dir den Wert doch mal per msgbox o.ä. ausgeben, bevor du diesen dem Attribut übergibst. Ansonste poste doch mal das Stückchen Code, damit man weiteres dazu sagen kann. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBPaul
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
