  AutoCAD VBA
  App.Path aus VB 6.0 wie in VBA
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  App.Path aus VB 6.0 wie in VBA (678 mal gelesen)
hep
Sehen Sie sich das Profil von hep an!   Senden Sie eine Private Message an hep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hep
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand von Euch  ob es in VBA etwas vergleichbares gibt wie "App.Path" in VB 6 das mir den Pfad der aktuellen Zeichnung angibt (nicht dvb).
Edgar
ADT 2006, Glaser -isb cad- 20.0, WIN XP SP2
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hep 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der hilfe :
Sub Example_FullName()
    ' This example uses the FullName property to find
    ' the full name of the current drawing, and of
    ' the application.
    ' Find the full name of current drawing file including path.
    ' (If the drawing has not been saved, this name will be blank.)
    Dim docName As String
    docName = ThisDrawing.FullName
    MsgBox "The full name of the current drawing is " & docName, , "FullName Example"
    ' Find the full name of application
    Dim appName As String
    appName = ThisDrawing.Application.FullName
    MsgBox "The full name of the current application is " & appName, , "FullName Example"
End Sub
  - Thomas -
hep
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Edgar
ps. Habe die Hilfe zwar bemüht aber nicht nach dem Richtigen gesucht :-(
