  AutoCAD VBA
  Punkt statt Komma im Formular
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt statt Komma im Formular (934 mal gelesen)
gzwi
Spezialtiefbau
Sehen Sie sich das Profil von gzwi an!   Senden Sie eine Private Message an gzwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gzwi
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hilfreiche Gemeinde!
Ich versuch meistens meine Probleme mit durchsuchen des Forums zu lösen - diesmal bin ich aber nicht fündig geworden, also bitte ich um Verzeihung falls es das Thema schon gibt.
Ich habe ein VBA-Prog in deutscher ACAD-Umgebung geschrieben. Nun soll dieses auch auf einer Enlischen Version laufen - mit dem Fehler, dass die Werte(Insertponit, angle,...) ins Formular mit einem punkt(.) anstatt eines Kommas(,) übergeben werden, beim Ausführen gibts dann die Fehlermeldung. Wenn Die Werte ohne Form übergeben werden läuft es einwandfrei.
Nun weiss ich nicht wo der Fehler liegt ist es eine ACAD-Einstellung oder liegt es am VBA(die Windows Länderspezifischen Einstellungen habe ich überprüft)
fg
Zwi
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gzwi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Dezimaltrennzeichen im Betriebssystem nun mal ein Punkt ist, werden nummerische Werte nun mal mit diesem Trennzeichen in einem Formular dargestellt.
2 Vorgehensweisen
entweder du verwendest Labels und Textfelder lediglich zum Anzeigen, und merkst dir im Hintergrund die Originalwerte.
oder du musst die Werte eines Textfeldes nun mal auf das Dezimaltrennzeichen absuchen.
z.B.:
' einfachste Art, das Betriebssystem Dezimaltrennzeichen razszufinden
DezTrennZeichen = mid$(2.1,2,1)
' ersetzte aus dem Textfeld ein eventuelles Betriebsystem-Dezimaltrennzeichen durch einen Punkt
' VAL erkennt den Punkt als Dezimaltrenner
Variable = val(replace(form1.text1.text,DezTrennZeichen,"."))
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
gzwi
Spezialtiefbau
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuschi!
Danke für die Hilfe, hat prima funktioniert.
fg
zwi
