  AutoCAD VBA
  Alternative zu „Defun c:“ (LISP) in VBA?
Autor Thema:  Alternative zu „Defun c:“ (LISP) in VBA? (693 mal gelesen)
Matthias_H
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_H
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Ich möchte folgendes kleine LISP-Makro in VBA für AutoCAD 2008 neu schreiben.
(defun c:a () (store)
  (laysetzen "_Elektro")
  (command "_insert" "sch01" pause "" "" pause)
  (restore)
Funktion: Die Tastatureingabe von „a“ in der AutoCAD Kommandozeile fügt die Datei sch01.dwg auf dem passenden Layer ein, fertig.
Derzeit kann ich noch nicht einschätzen wie viel Aufwand hierfür in VBA getrieben werden müsste. Ich weis nicht einmal wie ich die Tastatureingabe von „a“ abfangen soll :-/
Laut Hilfe müsste hierfür erst einmal ein LISP-Makro …
  (command "-vbaausf" " "Makroname")
  (restore)
erstellt warden???
Für Eure Tipps wäre ich dankbar :-)
Matthias
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
Um ein VBA-Makro aufzurufen reicht folgende Lispzeile:
(Defun c:Stempel (/) (VL-VBARun "Stempel"))
Um den Block am Cursor hängend einzufügen benötigst du aber noch eine Lispfunktion. Suche mal nach BlockIn hier im Forum. Bei der InsertBlock-Methode im VBA (ist in der Hilfe gut beschrieben) muss die Einfügeposition übergeben werden und der Block wird direkt eingefügt, also nicht am Cursor hängend.
Zum Layer umschalten und wieder zurückschalten schau dir mal das Beispiel "ActiveLayerExample" in der Hilfe an. Da ist das sehr gut beschrieben.
Gruß, Carsten
Matthias_H
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffte VBA Code ohne Zuhilfenahme von LISP nutzen zu können, schade.
Danke für deine Erklärung, somit komme ich weiter!
