 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: acadApp.Documents.Item(i) (1177 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, komme hier gar nicht weiter und wäre schön, wenn jemand eine Tipp hat: Möchte von Excel aus in einer AutoCad-Zeichnung rumwerkeln. Dazu benötige ich eine spezielle Zeichnungsdatei. Die Überprüfung, ob diese Datei schon offen ist, kriege ich aber nicht hin: Code:
Dim i As Integer Dim acadDoc As AcadDocument For i = 1 To acadApp.Documents.Count acadDoc = acadApp.Documents.Item(i) If LCase$(acadDoc.FullName) = LCase$(ZuÖffnendeDatei) Then DateiSchonOffen = True End If Next
bei : acadDoc = acadApp.Documents.Item(i) bricht die Programmausführung ab mit der Meldung: Laufzeitfehler '91': Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt nu hab ich schon alles mögliche ... den Rest könnt Ihr Euch bestimmt denken.
Hat jemand einen Tipp ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Hi Lothar, Ohne es jetzt getestet zu haben, warum machst du es nicht so: Code:
Dim i As Integer Dim acadDoc As String For i = 1 To acadApp.Documents.Count acadDoc = acadApp.Documents.Item(i).Name If LCase$(acadDoc) = LCase$(ZuÖffnendeDatei) Then DateiSchonOffen = True End If Next
Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 10. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, an diese Stelle ist das Programm in der Ausführung gar nicht gekommen. Deshalb habe ich daran gar nicht rumgewerkelt. Aber die Lösung habe ich schliesslich gefunden. Der Fehler lag in der Indexierung der For-Schleife. hab es jetzt so gemacht: Code:
Dim DateiSchonOffen As Boolean DateiSchonOffen = False Dim i, ii As Integer Dim sFullName As String ii = acadApp.Documents.Count - 1 ConnectToAcad For i = 0 To ii 'MsgBox (acadApp.Documents.Item(i).FullName) sFullName = acadApp.Documents.Item(i).FullName If LCase$(sFullName) = LCase$(ZuÖffnendeDatei) Then DateiSchonOffen = True MsgBox ("Datei: " + ZuÖffnendeDatei + " ist schon geöffnet.") End If Next
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
