  AutoCAD VBA
  Dateifehler bei Blockeinfügen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateifehler bei Blockeinfügen (999 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
erstellt am: 29. Sep. 2007 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Tool gemacht, welches in allen zeichnungen die geöffnet sind Einstellungen an den Maßen verändert und einen Block einfügen soll. (Thisdrawing.PaperSpace.InsertBlock(......))
Nun klappt das ganze nur einmal und dann kommt eine Fehlermeldung mit "Dateifehler" und der Debugger springt in die InsertBlock-Zeile.
Wenn ich nun anhalte, die Blockdatei umbenenne und wieder starte, geht es wieder einmal.
Kennt jemand das Problem?
Ralph
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 29. Sep. 2007 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
Kannst du mal den Code und den kompletten Wortlaut der Fehlermeldung Posten?!
Gruß, Carsten
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 29. Sep. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Winkelbemassung_Kopfblock.zip
Hier der Code zum runterladen.
Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '-2145386445(80200033)'
Dateifehler
Das ist alles was er bringt und springt dann beim Debuggen in die InsertBlock-Zeile
Ralph
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Raplh,
Hilft dir dieser Beitrag vielleicht schon weiter?!
Welche AutoCAD-Version (bzw. Mechanical-Version) nutzt du denn?! Im puren 2008 läuft dein Code ohne Probleme.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 29. Sep. 2007 editiert.]
