  AutoCAD VBA
  Bemaßung Griffe ändern??
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bemaßung Griffe ändern?? (2285 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals !
Folgendes Problem ich habe zb eine Bemaßung lagemäßig geändert
Siehe Beispiel
grafisch wirds richtig angezeigt aber wie kann man die Griffe der Bemaßung mitändern!?!?
Die sind dann immer noch da wo sie vorher waren!!
Mfg Chris
Sub Bemaßung_in_y_Ausrichten()
Dim a, b, c, p1, p2
Dim SSETGLOK
Call Autocad_Tools.InitSset
Set SSETGLOK = Autocad_Tools.SSETG
If VarType(SSETGLOK) = vbEmpty Then
Exit Sub
End If
p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Move from Point: " & VBA.Chr(13))
p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "to Point: " & VBA.Chr(13))
If VarType(p1) <> vbEmpty And VarType(p2) <> vbEmpty Then
a = p2(1) - p1(1)
Call Move_Dimlinear(0, a, 0, SSETGLOK)
End If
End Sub
Public Sub Move_Dimlinear(DELTAX, DELTAY, DELTAZ, SSetL)
Dim objDim0 As AcadDimension
Dim objDimDefBlk As AcadBlock
Dim varPickPt As Variant
Dim varDimLdrSPt As Variant
Dim varDimLdrEpt As Variant
Dim varDimTxtPt As Variant, a
Dim intCntr As Integer
Dim StartpointU, EndPointU ', DeltaX, DeltaY, DeltaZ
Dim StartPoint, EndPoint
Dim Koordinaten, SS
'DeltaX = 0
'DeltaY = -10
'DeltaZ = 0
intCntr = 0
Dim intCntr2 As Integer
intCntr2 = 0
Dim objTestEntity As AcadEntity
Dim objTest
Dim strMessage As String
'ThisDrawing.Utility.GetEntity objDim0, varPickPt, "Select dimension: "
For Each objDim0 In SSetL
Debug.Print objDim0.Objectname
If objDim0 Is Nothing Then
MsgBox "You failed to pick a dimension object", vbCritical
Exit Sub
ElseIf TypeOf objDim0 Is AcadDimension Then
Set objDimDefBlk = GetDefinition(objDim0.handle)
For intCntr = 0 To objDimDefBlk.count - 1
Set objTestEntity = objDimDefBlk(intCntr)
    Debug.Print objTestEntity.Objectname
    If TypeOf objTestEntity Is AcadPoint Then
        Set objTest = objTestEntity
        Koordinaten = objTest.Coordinates
        Koordinaten(0) = Koordinaten(0) + DELTAX
        Koordinaten(1) = Koordinaten(1) + DELTAY
        Koordinaten(2) = Koordinaten(2) + DELTAZ
        objTest.Coordinates = Koordinaten
    End If
    If TypeOf objTestEntity Is AcadMText Then
        Koordinaten = objTest.insertionPoint
        objTest.insertionPoint = Koordinaten
    End If
    If TypeOf objTestEntity Is AcadBlockReference Then
    End If
    If TypeOf objTestEntity Is AcadSolid Then
        For a = 0 To UBound(Koordinaten) Step 3
        Koordinaten(a) = Koordinaten(a) + DELTAX
        Koordinaten(a + 1) = Koordinaten(a + 1) + DELTAY
        Koordinaten(a + 2) = Koordinaten(a + 2) + DELTAZ
        Next a
    End If
    If TypeOf objTestEntity Is AcadLine Then 'AcadPoint Then
        StartPoint = objTest.StartPoint
        EndPoint = objTest.EndPoint
        StartPoint(0) = StartPoint(0) + DELTAX
        StartPoint(1) = StartPoint(1) + DELTAY
        StartPoint(2) = StartPoint(2) + DELTAZ
        EndPoint(0) = EndPoint(0) + DELTAX
        EndPoint(1) = EndPoint(1) + DELTAY
        EndPoint(2) = EndPoint(2) + DELTAZ
        objTest.StartPoint = StartPoint
        objTest.EndPoint = EndPoint
End If
Next
End If
Next objDim0
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
Function GetDefinition(strHandle As String) As AcadBlock
' Returns a dimension's controlling block
Dim objBlk As AcadBlock
Dim strLeft As String
Dim strRight As String
Dim blnTest As Boolean
On Error GoTo Err_Control
strLeft = VBA.Left(strHandle, VBA.Len(strHandle) - 2)
strRight = "&H" & VBA.Right(strHandle, 2)
strRight = strRight + 1
strHandle = strLeft & VBA.Hex(strRight)
blnTest = True
Set objBlk = ThisDrawing.HandleToObject(strHandle)
Set GetDefinition = objBlk
Exit_Here:
Exit Function
Err_Control:
Select Case Err.Number
Case 13 'Type Mismatch
If blnTest Then
Err.Clear
'single increment only! Reset test
blnTest = Not blnTest
Resume
Else
'second time in or other mismatch
Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Case -2147467259
Err.Clear
MsgBox "Invalid dimension entity...", vbCritical
End
Case Else
End Select
End Function
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe, werden von deinem Makro nur die grafischen Elemente der Bemassung geändert. Die Bezugspunkte bleiben aber gleich. Wenn du nun ein BemObj.Update machst werden die grafischen Elemente wieder an die Griff-Punkte gesetzt. Daher wird es in VBA nur die Möglichkeit geben, die Bezugspunkte der Bemassung zu ermitteln und diese dann neu zu erstellen und die alte löschen.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist ja eben ob man nicht nur die Grafischen Elemente sondern auch die Griffe in VBA ändern kann weißt du da ne Möglichkeit carsten???
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 27. Sep. 2007 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine Möglichkeit, in VBA die Definition der Bezugspunkte / Griffe zu ändern. Ich denke, das du dort nicht drum rum kommst die Bemassung mit den Änderungen neu zu erstellen. Hab mich aber nicht wirklich mit dem Thema auseinander gesetzt.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Carsten
ich bekomme manchal nen Fehler in
der Function GetDefinition!
Unbekannte Referenz??
oder Invalid Dimension Entity obwohl eine Bemaßung angeklickt wurde??!
Weißt du was das sein könnte??
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Kannst du den Fehler eingrenzen, wobei er auftritt?!
Ich nutze die Funktion selber nicht, daher wäre nicht schlecht, wenn du feststellen könntest wo der Fehler auftritt.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 20. Okt. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Handle ist 10A
bei
bei objBlk steht Nothing drinnen
dh HandleTo Object geht nicht!?!
dann springt er zu
und dann weiter zu dem Unbekannten Fehler
blnTest = True
Exit_Here:
Exit Function
Err_Control:
If blnTest Then
Err.Clear
Resume
Else
End If
Case -2147467259
Err.Clear
End
Case Else
Debug.Print Err.Description
Hier unten steigt er aus!
End Select
End Function
Wie Funktioniert das mit dem Handle Zerlegen??
Gibts dazu irgendwelche Information??
MFG Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 20. Okt. 2007 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 20. Okt. 2007 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich nun Erledigt hab nen Anderen Code im Netz gefunden bei dem das sehr gut funktioniert!!
Option Explicit
'Test function to find the block of the dimension
Sub test()
Dim ent As AcadEntity
Dim pt As Variant
Dim blk As AcadBlock
ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pt, "Select dimension"
If TypeOf ent Is AcadDimension Then
Set blk = getdimblock(ent)
MsgBox "Dimension block is" & blk.Name
Else
MsgBox "Dimension not selected"
End If
End Sub
'returns a number conversion of a handle string
Private Function handnum(hand As String) As Single
handnum = CSng("&H" & hand)
End Function
'Function to return the dimension block of a dimension object
Public Function getdimblock(dimen) As AcadBlock 'As AcadDimension) As AcadBlock
Dim nexthand As String
Dim doc As AcadDocument
Set doc = dimen.Document
nexthand = VBA.Hex(handnum(dimen.handle) + 1)
On Error Resume Next
Set getdimblock = doc.HandleToObject(nexthand)
Err.Clear
While getdimblock Is Nothing Or Not TypeOf getdimblock Is AcadBlock
nexthand = VBA.Hex(handnum(nexthand) + 1)
Err.Clear
Wend
End Function
