 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: SelectionSets funktionieren im Blockeditor nicht. (1431 mal gelesen)
Nemorem1 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen! Ich habe ein für mich etwas unbegreifliches Problem. Ich habe einige Werkzeuge mit SelectionSets gemacht und nun festgestellt, dass diese im Blockeditor nicht funktionieren. Die Verwendung von PickfirstSelectionSet fürt zum Fehler: "Aufrufmethode Clear von Schnittstelle IAcadSelectionSet fehlgeschlagen." Und der Gebrauch von SelectOnScreen führz zu folgendem: "Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt." Beides funktioniert außerhalb des Blockeditors tadellos nur im Blockeditor kommen diese nichtssagenden Meldungen. Ich wäre unsagbar dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wer wie was, der die das und überhaupt warum das so ist. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemorem1
Hi Nemorem1, Welche Autocad-Version hast du denn?! Bei mir im AutoCAD 2008 kann ich im Blockeditor ohne Probleme ein SelectonScreen nutzen. Poste doch mal deinen Code, vielleicht finden wir dann eine Lösung. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nemorem1 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es mitlerweile hinbekommen, dass zumindest SelectOnScreen funktioniert, was noch immer nicht klappt ist PickfirstSelectionSet, der Code sieht aufs wesentliche reduziert so aus: Sub Pen1() Dim PenSelSet As AcadSelectionSet Dim PenObjs As AcadEntity Set PenSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("PENOBJ") Set PenSelSet = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet If PenSelSet.Count < 1 Then PenSelSet.SelectOnScreen PenSelSet.Delete End Sub Im Blockeditor bleibt es dann bei der Fehlermeldung: Aufrufmethode Clear von Schnittstelle IAcadSelectionSet fehlgeschlagen. Außerhalb funktioniert das ganze tadellos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemorem1
Nemorem1 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemorem1
c.schojer Mitglied
 Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 Autocad 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemorem1
Also ich habe auch ADT2007 Sp1 und im Blockeditor wenn ich den Code ausführe bekomme ich den gleichen Fehler!! Dieser Code funktioniert bei mir aber (ohne Pickfirst-Selectionset) auch im Blockeditor Global SSETG Sub InitSset() On Error Resume Next ThisDrawing.SelectionSets.Item("ACAD_Temp").Delete Set SSETG = Nothing Set SSETG = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ACAD_Temp") SSETG.SelectOnScreen End Sub mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 20. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
