  AutoCAD VBA
  Elementtyp (bspw. Linie, Block, Text...) eines AcadObject ermitteln
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Elementtyp (bspw. Linie, Block, Text...) eines AcadObject ermitteln (1812 mal gelesen)
ThomDD
Sehen Sie sich das Profil von ThomDD an!   Senden Sie eine Private Message an ThomDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomDD
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komme schon wieder nicht weiter:
Wie kann ich vom Objekt AcadObject auf den Elementtyp schließen, bspw. Linie, Polylinie, Block, Text etc. Hab leider keine derartige Eigenschaft von AacdObject gefunden.
Thom
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der AutoCAD Hilfe (Beispiel GetEntity ):
    ' Begin the selection
    Dim returnObj As AcadObject
    Dim basePnt As Variant
    On Error Resume Next
    ' The following example waits for a selection from the user
RETRY:
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select an object"
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
        MsgBox "Program ended.", , "GetEntity Example"
        Exit Sub
    Else
        returnObj.Update
        MsgBox "The object type is: " & returnObj.EntityName, , "GetEntity Example"
        returnObj.Update
    End If
    GoTo RETRY
Klaus
ThomDD
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habs eben selbst gefunden.
Das AcadObject hat eine Eigenschaft ObjectName. Damit lässt sich ermitteln, ob es sich bei diesem Element um eine Polylinie, Linie, Text etc... handelt.
Thom
[Diese Nachricht wurde von ThomDD am 21. Sep. 2007 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thom,
komme leider erst jetzt dazu Dir zu antworten.
Hast Du schon mal dran gedacht die Systeminfo im Profil auszufüllen? Ist manchmal hilfreich.
Den Code oben habe ich aus der Hilfe zu AutoCAD 2008 kopiert (hatte ich gerade offen) und er funktioniert auch.
Aber Du hast recht bisher hatte ich es auch immer über .ObjectName gemacht.
Die Eigenschaft .EntityName scheint neu in 2008 zu sein.
Habe zwar in der Hilfe schon mal gesucht, jedoch keinen Hinweis auf weitere Neuerungen gefunden. Vielleicht kann das jemand mal posten, wo es eine Übersicht über neue / geänderte Eigenschaften oder Methoden gibt. Vermutlich hängt es mit der Anbindung an das .NET Framework zusammen.
Grüße,
Klaus
Edit: Habe mich vertan .EntityName gibt's schon länger müßte also ebenfalls klappen
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Sep. 2007 editiert.]
