  AutoCAD VBA
  verwendete Vorlage einer neuen Zeichnung abfragen
Autor Thema:  verwendete Vorlage einer neuen Zeichnung abfragen (973 mal gelesen)
ThomDD
Sehen Sie sich das Profil von ThomDD an!   Senden Sie eine Private Message an ThomDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomDD
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte abfragen, welche Vorlagendatei der User für die neue aktuelle Zeichnung verwendet bzw. ausgewählt hat.
Läßt es sich überhaupt abfragen, ich meine im nachhinein, wenn der User bereits die neue  Zeichnung angelegt hat und dann erst die Abfrage durchgeführt wird.
Habe das Application über das Überwachungsfenster mal abgefragt, aber ohne Erfolg. Nichts von Template o.ä. zu lesen.
Thom
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomDD 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird von Hauses aus der Vorlagedateiname nicht mit in der Zeichnung gespeichert. Das kannst du aber ändern, in dem du z.B: deine DWT 's mit einem entsprechenden Dictionary ausstattest, welches du dann in deiner Routine abfragst....
  - Thomas -
ThomDD
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wird von Hauses aus der Vorlagedateiname nicht mit in der Zeichnung gespeichert. Das kannst du aber ändern, in dem du z.B: deine DWT 's mit einem entsprechenden Dictionary ausstattest, welches du dann in deiner Routine abfragst....
danke,
hast du vielleicht ein kleines einfaches Beispiel, wie ich einer Zeichnungsdatei bzw. Vorlagendatei so ein Dictionary anbringe
Thom
CADmium
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomDD 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, aus der ACAD-hilfe:
Sub Example_Dictionaries()
    ' This example finds the current dictionary collection and
    ' adds a new dictionary to that collection.
    Dim dict As AcadDictionary
    Set dict = ThisDrawing.Dictionaries.Add("TEST")
    MsgBox "A new dictionary called " & dict.name & " has been added to the dictionaries collection.", vbInformation, "Dictionaries Example"
End Sub
  - Thomas -
ThomDD
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke CADmium, habs hinbekommen.
Muß noch dazusagen, wenn man sein Dictionary abrufen möchte, um es darauf zu prüfen, dann sollte man wissen, dass nicht jedes Dictionary eine Eigenschaft Name hat.
Thom
