  AutoCAD VBA
  Bemaßungskette?
Autor Thema:  Bemaßungskette? (2241 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits ich würde gerne eine Bemaßungskette programmieren
(mehrere Bemaßungen)
Wie kann man das technisch gut lösen?
Zb wenn sich was ändert
als Gruppe?
oder mit Xdaten oder anders??
Sollte man bei sowas den Change event verwenden wenn ja wie sinnvoll?
(eine Kette zb ein Objekt Block oder (ev Gruppe)??
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 03. Sep. 2007 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat da keiner ne Idee??
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Zweck willst du damit verfolgen?! Reichen die AutoCAD-Bordmittel dafür nicht aus?!
Welche Änderungen sollen denn wir registriert werden?! Und da Bemassungsänderung in VBA nicht unbedingt gut implementiert sind, stellt sich die Frage, ob VBA dafür die richtige Programmiersprache ist.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein die Autocad Bordmittel reichen nicht aus!
Sonst würde ich kaum versuchen sowas zu programmieren!
Ich kenne eine andere Art und Weise der Bemaßung eben mit Bemaßungsketten diese sind aber in einem eigenen externen Programm enthalten (Stahlbaumodul hatte ich bei der alten Firma)
Darin konnte man zb die gesamte Bemaßung schnell rauf runterschieben
bzw einen Punkt dazwischen einfügen/löschen usw.. einfach effizienter halt!
In der neuen Firma gibs das Programm nicht.
und ich dachte mir mal ich versuche sowas in Vba zu programmieren.
Ich dachte mir zb ev dies über entweder Gruppen zu programmieren,
oder mit Xdaten (bei den Bemaßungen würden dann Verknüpfungen als Xdaten mitabgespeichert werden
zb die Handles)
Aber was ist am schnellsten??
Ich müßte ja immer nen Change Event abfragen.
Und immer wieder abzufragen ob das Element in der Gruppe ist ist auch mühsam
Mfg Chris
Ps Ich wäre für ne Hilfe echt dankbar!!
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 26. Sep. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne auf die eigentliche Frage einzugehen, sondern auf das Ziel -
Kettenbemaßungen effizent zu bearbeiten.
Für ein wenig mehr als StandardautoCAD bekommt man AutoCAD Mechanical, da ist die Bemaßungsfunktionaität weitaus besser, eben auch das von dir beschriebnee Einfügen von Maßen in Ketten, und das Anordnen einer ganzen Kette.
Ob es sich da wirklich lohnt, das Rad neu zu erfinden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich mir so die Preise
und den Support von gewissen Produkten ansehe JAAA!
Mfg Chris
