  AutoCAD VBA
  A4 Seite Fenster-im Modell drucken
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  A4 Seite Fenster-im Modell drucken (1942 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute weiß Jemand wie ich eine A4Seite
in VBA-Modellspace zu einem Drucker Namens zb Fineprint hindrucken kann (Eine Fensterdefinition)
Wie lese ich die Drucker aus und deren Seitendefinitionen??
(systemdrucker?)
Weiß da wer bescheid darüber??
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 24. Mai. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein paar Sachen, die du einstellen kannst:
Code:
ThisDrawing.ActiveLayout.CanonicalMediaName = "A4" ''Papierformat A4
ThisDrawing.ActiveLayout.StyleSheet = "monochrome.stb" ''STB oder CTB je nachdem was vorgegeben ist.
ThisDrawing.ActiveLayout.StandardScale = ac1_1 ''Plotmaßstab
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow ''Plotten "Fenster"
ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = True ''Plot zentrieren
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot p1, p2 ''Eckpunkte des Fensters zum Plotten
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotRotation = 0 ''Plotrotation
Um an die verfügbaren Drucker(Windows und PC3) und deren Seitendefinition zu kommen schau dir mal das Beispiel "Example_RefreshPlotDeviceInfo()" aus der Hilfe an.
Du kannst allerdings mit VBA nicht (oder nur mit großem Aufwand?) den Systemsdrucker in Windows ändern.
Ich denke, das du damit erst einmal weiter kommen solltest. Wenn nicht, einfach noch einmal melden.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst einmal habe das ausprobiert nur wie stelle ich den aktiven Drucker auf zb Fineprint um?
Und wie kann ich dann wenn ich auf den Drucker umgestellt habe die Blattformate auslesen??
und wie drucke ich nun mit den Einstellungen??
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Du kannst einen Druckauftrag so an ein Gerät(temporär) schicken:
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "acrobat.pc3"
Um den Drucker für die Seiteneinrichtung festzulegen musst diesen mit "Layout.ConfigName" zuweisen.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke Vielmals ich werde es gleich mal ausprobieren!!!
Mfg Chris
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals!
Nur noch ne kleine Frage wie funktioniert das mit Hoch/Querformat??
wo stellt man das ein??
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Hoch- und Querformat stellst du über "ThisDrawing.ActiveLayout.PlotRotation = 0 oder 1" ein.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ich drucke zum Fineprint hin da sehe ich zwar das Bild gedreht aber irgendwie ist immer noch Hochformat statt Querformat eingestellt??
mfg Chris
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh das mit dem Drehen hat sich erledigt !!
Ein anderes Problem ist wenn ich mehrere Sachen hintereinander drucken will dann bekomme ich nen Fehler
hab wo was gelesen daß dies daran liegt daß er die Daten noch verarbeitet !
Wo sieht man ob er schon fertig ist??
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die Druckvorschau (bei Fineprint und einem anderen Drucker) aus?! Ich hab smit dem Acrobat Distiller und nem HP Laserdrucker getestet, da funktionierts ohne Probleme. Vielleicht musst du was im Fineprint-Treiber umstellen?!
Das mit Hoch- und Querformat kannst du im Seiteneinrichtungsmanager kontrollieren.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Fineprint sieht man das so wie mit Adobe
Die einzigen Probleme die ich noch habe sind:
1. Er benötigt sehr lange fürs Drucken?? fast 20 sekunden
für ne A4-Seite
Im Autocad braucht er nicht mal 2 Sekunden
2. Er stürzt ab wenn zb 2 Seiten schnell hintereinander druckt
( Er weiß nicht daß er noch nicht fertig ist)
Wie kann ich diese Probleme beheben?
ps: das mit dem Drehen klappt schon hab das Regen vergessen
ohne dem gehts nicht!
mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 29. Mai. 2007 editiert.]
Carsten1210
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Wie schickst du deinen Plot ab?!
Und bitte fülle deine Sysinfo aus, damit deine Acad-Version ersichtlich ist.
Gruß, Carsten
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "Fineprint"
gibt mit dem Befehl nur Probleme und is sehr langsam
Hab mal per Sendcommand getestet funktioniert ohne Probleme
Mir wäre aber ne andere Lösung lieber als per sendcommand.
Mfg Chris
Ich arbeite in der Firma mit Adt 2007 Windows Xp
Carsten1210
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, das du Plotten im Hintergrund eingeschaltet hast. Probier mal, wenn du das ausschaltest. Sysvar: Backgroundplot
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 29. Mai. 2007 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank das wars es funktioniert
hab die Variable von 2 auf 0 gestellt und dann gibts auch überhaupt keine Probleme mit Geschwindigkeit und Fehlermeldungen
Alternativ
ginge es aber auch mit dem Sendcommand Befehl
is so aber viel sauberer!!
Mfg Chris
Carsten1210
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, bis ich den Grund (Brackgroundplot) gefunden hatte.
Danke fürs Feedback.
Gruß, Carsten
