  AutoCAD VBA
  Plotabstand - Plot zentrieren & Plotmarkierung
Autor Thema:  Plotabstand - Plot zentrieren & Plotmarkierung (1763 mal gelesen)
hofmann-chris
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hofmann-chris an!   Senden Sie eine Private Message an hofmann-chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hofmann-chris
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie ich in VB den Plotabstand auf Plot zentrieren stellen kann? Wie im Bild zu erkennen ist die Zeichnung so weit verschoben, dass nur ein weißes Bild ausgegeben wird.
Weiter bin ich auf der Suche nach dem Befehl, um die Plotmarkierung einzuschalten. Wenn möglich mit den Einstellungen einer gespeicherten Datei. Alternativ links unten Vertikal, Dateiname, Zeit und Login.
Vielen Dank und Gruß aus dem sonnigen Stuttgart
Chris
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofmann-chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Zum Plot zentrieren kannst du unter Me.ActiveLayout.Centerplot die Eigenschaft auf True oder False setzen.
Ich glaube kaum, das die Plotmarkierung über VB reinbekommst. Wie wäre es alternativ einen Mtext mit den Informationen vor dem Plot einzufügen und diesen danach wieder zu löschen (Oder auf einen separaten Layer und diesen dann ein und wieder ausschalten)?!
Du hättest aber auch in diesem Thread weiter machen können. Bist du dort weitergekommen?!
Gruß, Carsten
