  AutoCAD VBA
  Koordinaten von Punkten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Koordinaten von Punkten (2088 mal gelesen)
patrick02
Sehen Sie sich das Profil von patrick02 an!   Senden Sie eine Private Message an patrick02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick02
erstellt am: 13. Mai. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf dem wahrscheinlich ein ganz triviales Problem, finde jedoch in der Hilfe keine genaue Antwort.
Ich habe einen Punkt in einer Zeichnung, von dem ich über anklicken seine Koordinaten abfragen möchte. Mit pickedPoint habe ich es  bereits versucht, da bekomme ich die Koordinaten wo ich den Punkt angeklickt habe jedoch nicht die, die unter den Punkteigenschaften stehen.
Beispiel: Punkt in Zeichung (x,y,z) = (1,2,3)
              Punkt laut pickedpoint (x,y,z) = (1.00234,2.0324,0)
patrick
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 13. Mai. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick02 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du suchst ist folgendes:
Dim Punkt as Variant
Dim Prompt as String
Prompt = "Bitte Punkt in der Zeichnung wählen!"
Punkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Prompt)
Punkt ist nun ein Array(0 to 2) mit den Punktkoordinaten.
Punkt(0) = X-Koordinate
Punkt(1) = Y-Koordinate
Punkt(2) = Z-Koordinate
Natürlich alle Werte vom absoluten Zeichnungs-Nullpunkt gemessen!
Viel Spass beim Ausprobieren! Pitsch
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Mai. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen Patrick,
Über Getpoint usw. kommst du nur an den Punkt, den du anklickst, aber nicht an die Koordinaten des Elements "Punkt", den du denke ich meinst.
Probier folgendes:
Code:
Public Sub test123()
Dim Punkt As AcadPoint
Dim promt As String
Dim Pickedpoint As Variant
On Local Error Resume Next
promt = "Punkt wählen:"
Utility.GetEntity Punkt, Pickedpoint, promt
    If TypeName(Punkt) = "IAcadPoint" Then
        MsgBox "Die Koordinaten des Punkts sind:" & vbCr & _
        "X= " & Punkt.Coordinates(0) & vbCr & _
        "Y= " & Punkt.Coordinates(1) & vbCr & _
        "Z= " & Punkt.Coordinates(2)
    End If
End Sub
Gruß, Carsten
patrick02
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Ihr habt  mit sehr geholfen
Patrick
