  AutoCAD VBA
  Kommunikation excel und acad
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Kommunikation excel und acad (1013 mal gelesen)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein AutoLisp erstellt, welches mir eine Excel-Datei mit diversen Blöcken und Informationen liefert. In Excel habe ich ein Makro geschrieben, welches die Daten entsprechend aufarbeitet. Das makro wird beim öffnen einer Datei gestartet, welche auch von AutoCAd direkt gestartet wird.
Nun meine Frage, ist es möglich dieses Makro auch in AutoCad einzufügen?
Vielen Dank.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt wohl auf das Makro an und was du bezwecken willst. Grundsätzlich gehts. Du kannst auch aus AutoCAD Excel Funktionen verwenden. Warum nicht auch ein Makro in Excel starten.
Schau auch mal hier
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
