  AutoCAD VBA
  Blöcke & Attribute in .txt auslesen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Blöcke & Attribute in .txt auslesen (6210 mal gelesen)
cadmeplease
Developer
Sehen Sie sich das Profil von cadmeplease an!   Senden Sie eine Private Message an cadmeplease  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmeplease
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde!
ich habe folgendes problem;
ich habe verschiedene blöcke. diese möchte ich selectieren und samt ihren attributen in eine .txt auslesen. habe mir schon in der hilfe GetAttribut angeguckt, konnte mir aber nicht weiter helfen.
hoffe auf hilfe
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 16. Feb. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht eigentlich mit Bordmitteln, also mit dem befehl: eattext
Code:
Befehl: eattext
Blöcke wählen: 1 gefunden, 1 gesamt
wenn du das aber unbedingt mit VBA erschlagen willst, dann als kleiner Ansatz:
Code:
Sub cadYouPlease()
    Dim sset As AcadSelectionSet, obj As AcadEntity, att, atts
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("001")
    sset.SelectOnScreen
    Open "d:\aaa.txt" For Output As #1
    Print #1, "TAGSTRING", "TEXTSTRING"
    For Each obj In sset
        If TypeOf obj Is AcadBlockReference Then
            If obj.HasAttributes Then
                atts = obj.GetAttributes
                For Each att In atts
                    Print #1, att.TagString & vbTab & att.TextString
                Next
            End If
        End If
    Next
    Close #1
    sset.Delete
End Sub
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
ps: achja, nimm mal die Suche hier ... da findest du noch einiges zum Thema
