  AutoCAD VBA
  Probleme mit ...Documents.Open Datei
Autor Thema:  Probleme mit ...Documents.Open Datei (1059 mal gelesen)
Ralf G
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf G   an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf G
IV8, SPI
PIV 3000 GK Nvidia Qudro4 380XGL
erstellt am: 03. Feb. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
aus einer Datenbankanwendung öffne ich dort hinterlegte Dateien mit:
Application.Documents.Open Datei
die Datei wird immer erfolgreich geöffnet und kann auch soweit normal behandelt werden.
Nur eine ARX Anwendung die automatisch eine WMF datei erzeugen soll und aus einer LISP datei aufgerufen wird funktioniert bei auf diese Art geöffneten Dateien nicht während sie dies bei anders geöffneten Dateien klaglos tut.
Kennt irgend jemand dieses Phänomen und wie man es eliminiert ?
Ich versuche es jetzt zu umgehen mit
ThisDrawing.SendCommand "(öffnen " & Datei & " )" & vbCr
geht das überhaupt und wenn ja wie ? Probieren bringt mich nicht wirklich weiter und dokumentiert kann ich auch nichts finden.
Ach ja ich werkle hier unter A2004
Danke für für jeden Tip schonmal vorab und schönes Wochenende
Ralf
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
Kannst du dein Problem etwas eingrenzen?! Wird die Arx überhaupt geladen oder wird diese nur nicht ausgeführt?!
Gruß, Carsten
Ralf G
Unternehmer
IV8, SPI
erstellt am: 06. Feb. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Danke für das Interesse an meinem Problm,
die ARX Anwendung wird geladen, wird mit einem retourniertem T ausgeführt, schafft auch ominöse Dinge in die Zwischenablage, was sie bis auf ominös auch machen soll. Dann allerdings hinterläßt sie alle sichtbaren Details in einem leicht mattierten abgedunkelten graphischen Zustand was sie bei reulärer Funktion nicht tun würde.
Schönen Abend der Ralf
