  AutoCAD VBA
  Layer
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Layer (681 mal gelesen)
cadmeplease
Developer
Sehen Sie sich das Profil von cadmeplease an!   Senden Sie eine Private Message an cadmeplease  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmeplease
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
ich hab mal wieder ein problemchen. folgendes, ich habe im sourcecode VBA einen code geschrieben, welcher einen neuen layer erzeugt. dieser wird gespeichert. mein problem ist aber, dass diese funktion nur für das erste mal hin haut und sich immer unter den selben namen speichert. wie kann ich das jetzt lösen, dass ich immer neue layer speichern kann, oder dass der name des layers bzw. zahl automatisch zugewiesen wird?
Private Sub CommandButton11_Click()
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("1")
End Sub
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dein "Code" nur beim ersten Mal funktioniert ist klar. Du erstellst einen Layer mit dem Namen "1". Beim zweiten Mal kann er den Layer ja nicht noch mal anlegen, da er schon vorhanden ist. Daher wirst du dort eine Fehlermeldung erhalten.
Du solltest hier vorher prüfen, ob der Layer schon vorhanden ist oder nicht.
Du kannst die dir String ja vorher nach belieben zusammensetzen und dann den Layer erstellen.
Gruß, Carsten
