  AutoCAD VBA
  Schriftfeld 'Dateiname' in VBA
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schriftfeld 'Dateiname' in VBA (1406 mal gelesen)
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich denke bzw. hoffe, hier kann mir jemand helfen, damit mir ein Licht aufgeht... Ich versuche nun mit Hilfe, Entwickler-Hilfe, Foren etc. zu finden, wie ich in VBA die Definition der Funktion Schriftfeld übergebe und mit den Daten 'Dateiname - volle Pfad & Dateiname inkl. Endung' fülle...
Leider bisher nur minimale Teilerfolge; als normaler Text is es schon geglückt, aber wegen der Aktualisierung wäre mir ein Schriftfeld schon lieber.....
Danke für jeden Vorschlag und/oder Tip!!
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadSani,
Hier ein Beispiel aus der Hilfe (Abgewandelt für Dateiname):
Sub Example_FieldCode()
    ' This example creates a text object in model space.
    ' It then returns the field code string for the object.
    Dim textObj As AcadText
    Dim text As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the text object
    text = "%<\AcVar Filename \f >%"
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(text, insertionPoint, height)
    ZoomAll
    ' Return the current text string for the object
    text = textObj.FieldCode
    MsgBox "The FieldCode for the text object equals: " & text, vbInformation, "FieldCode Example"
End Sub
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 01. Feb. 2007 editiert.]
CADSani
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, danke... somit sind mir meine fehler aufegdeckt, denn das beispiel aus der hilfe war mir ja bekannt, aber ich hab beim umformatieren einige details 'weggelassen' bzw falsch abgeändert =)
