  AutoCAD VBA
  SendCommand - ausführen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SendCommand - ausführen (1248 mal gelesen)
cadmeplease
Developer
Sehen Sie sich das Profil von cadmeplease an!   Senden Sie eine Private Message an cadmeplease  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmeplease
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
ich hoffe hier wird mir in zukunft weiter geholfen *g*!
folgendes problem nervt mich;
ich schreibe in vba einen code welcher automatisch ohne manueller befehlseingabe im autocad, den befehl "units" für die zeichnungseinheit, eingebe.
hab das jetzt mal mit einem cmdButton ausprobiert:
  Private Sub CommandButton1_Click()
    ThisDrawing.SendCommand "units"
End Sub
funktioniert auch, dass ergebnis ist folgendes;
in der AutoCad befehlsleiste schreibt er mir dann den befehl "units" rein, jedoch muss ich dann noch selber auf enter bzw. leertaste drücken damit der befehl ausgeführt wird.
wie kann ich nun diesen enter bzw. leertatsten -druck programmieren?
MfG aus Wien
Hope you can help me!??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen und probier mal
ThisDrawing.SendCommand "_units" & vbCr
(P.S: hab ich aus der Hilfe, Bsp von sendcommand  )
  - Thomas -
cadmeplease
Developer
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke stimmt! funkt! dürft in der hilfe irgendwie drüber gelesen haben... ja wenn man nur liest u liest u liest
großes DANKE
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das wie in der EIngabezeile eingeben.
Z.B.
'  -units (ohne Maske)
' 2 Dezimal
' 3 Nachkommastellen
' 3 Grad (gon)
' 4 Dezimalstellen winkel
' 300 Norden im Uhrzeigersinn
' J im Uhrzeigersinn
ThisDrawing.SendCommand "-units 2 3 3 4 300 J" & vbCr
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
cadmeplease
Developer
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich das bei INSUNITS auch verwenden, weil da möcht ich den wert auf 6 also meter setzen, wenn ich das so mache, bekomm ich eine fehler meldung;
ThisDrawing.SendCommand "-insunits 6" & vbCr
irgendwas mach ich falsch
CADmium
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
ThisDrawing.SendCommand "_insunits" & vbCr "6" & vbCr
so vielleicht?
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmeplease:
probier doch die Befehle einfach auf der Kommandozeile aus.
Mit _insunits gehts auch ohne Maske.
Davon abgesehen würde ich auch immer nach einer Alternative für Sendcommad suchen. Die ist in der Regel immer besser.
Hab leider im Moment keine Möglichkeit näher zu suchen.
Aber schau dir doch mal die Systemvariablen an. Bei den Expresstools gibt es einen "Variablen-Editor". Mit dem kannst du die zuständigen Variablen leicht rausfinden.
Mit ThisDrawing.SetVariable sysVarName, sysVarData kannst du die Werte, wenn sie nicht schreibgeschützt sind, leicht ändern.
Stelli
[EDIT]
PS: Noch herzlich willkommen im Forum
www.ib-stelberg.de
cadmeplease
Developer
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThisDrawing.SendCommand "insunits 6" & vbCr
...so funkts jetzt *g* trotzdem danke
