  AutoCAD VBA
  Darstellung als Volumenkörper umschalten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung als Volumenkörper umschalten (987 mal gelesen)
HWB
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HWB an!   Senden Sie eine Private Message an HWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HWB
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA-Forum,
ich habe zwei Probleme und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann.
Problem 1:
Ich möchte in AutoCad 2007 mit VBA einen erzeugten Volumenkörper von der Darstellungsform "2D-Drahtkörper" auf die Darstellungsform "Konzeptuell" umschalten (manuell über die Menuefolge Ansicht > visuelle Stile > Konzeptuell).
Ich habe schon div. Versuche im Bereich "DatabasePreferences Display" getestet, aber bisher ohne Erfolg.
Problem 2:
Ich möchte, ähnlich wie oben, die Funktion Ansicht > Orbit > freier Orbit über VBA ansprechen und hatte auch hier bisher keinen Erfolg.
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann.
Harald
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harald,
Ich denke, das du bei beiden Problemen nur mit SendCommand weiterkommen wirst.
Also musst für die Darstellung den Befehl _vscurrent... wählen und beim Orbit muss den Befehl 3dforbit wählen.
Gruß, Carsten
